面向3D打印的模型分解。将三维模型分解成易于打印的块,然后排列进打印空间一起打印,降低总体的打印成本。涉及到的考虑通用模块的使用的分解问题和这些方法中所解决的分解问题本质上是不同的。HuetalJ人提出的方法可以将一个模型分解生成少量的金字塔块。所涉及的问题同时也考虑了分解生成的残留块的金字塔属性以最小化支撑废料的使用,但不同的是,这仅是优化问题中的一个考量因素。核心在于优化问题还必须得考虑到内核和残留体积之间的平衡。此外,在优化过程中,将会对残留外壳部分多次进行金字塔分解计算并评估,而不是仅仅只计算一次金字塔分解。
体素化近似。使用一系列的体素块可以近似表示三维模型。近期的研宄工作探索了如何混合使用3D打印和体素化近似来快速制造模型,如faBrickation。虽然faBrickation方法可以通过快速组装乐高块来提高制造速度,但其制造成品的部分区域却依然是方块状的,无法精确地制造呈现三维模型的表面细节。此外,faBrikation中的模型的分解是用户通过手动完成的。相比之下,方法可以很好地还原制造出三维模型的表面细节。更重要的是,计算方法可以自动地迭代优化三维模型的分解,以使用通用模块填充内部空间,仅少量外壳残留块需要3D打印,大大降低了整体的打印成本。
