温州3D打印
温州3D打印
3D打印PC塑胶材料产品
  • 产品名称 : 3D打印PC塑胶材料产品
  • 分类名称 :
  • 更新时间 : 2019-08-09 15:38:21
  • 查看次数 : 547
产品内容
PC介绍:PC塑胶,聚碳酸酯,英文名称为Polycarbonate,简称PC,为非结晶性热塑性塑料。它是一类分子链中含有碳酸酯结构的高分子化合物及以它为基础而制得的各种材料的总称。
PC耗材有如下特点:高冲击强度、使用温度范围广。高度透明性及自由染色性。H.D.T.高。电气特性优。无味无臭对人体无害符合卫生安全。成形收缩率低、尺寸安定性良好 。
PC塑胶原料的吸水率较大,加工前一定要预热干燥,纯PC干燥120℃,改性PC一般用110℃温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。在某些情况下,可100%的使用再生料,实际份量要视制品的品质要求而定。再生料不能同时混合不同的色母粒,否则会严重损坏成品的性质。
PC 3D打印耗材的产品特性:
线        径:1.75,3.0。
打印温度:250-280度。
底板温度:100-120度
耐高温,抗紫外线。
高透明,透光性好,光泽度好。
刚硬带韧性。
产品颜色:白色、透明本色、红色、黄色、蓝色、绿色
包        装:塑胶盘装,净重1.0KG,放干燥剂,抽真空包装,每盘装入一个小纸盒,再12个小纸盒入一个外箱
贮存方法:请避免强光(如太阳光)长时间照射,防火,放置干燥处,防潮,拆封后请同干燥剂一起密封保存,以免受潮影响打印效果造成材料浪费。
以上数据仅供参考用,温州3D打印不对其内容的准确性做要求。
上一篇: 3D打印进口尼龙
下一篇: 3D打印PLA测试参数
