树脂的TG - DSC(热重/差示扫描量热法)曲线。因为要做出致密的陶瓷样品,就得把生坯里的有机物,像树脂这些去掉,这就是排胶工艺。发现树脂在 100℃的时候就开始分解了,到 500℃的时候差不多就全分解完了。在排胶的时候,树脂在 150°C 到 350°C 之间分解得很快。为了不让气体快速膨胀,导致低温脱脂阶段的缺陷变得更严重,在 100 至 500°C 之间升温的速度要降下来。
DLP工艺里,固化厚度很重要,它能决定层的厚度和印刷的精度。用的陶瓷浆料和曝光参数得有一定的固化厚度,这样才能保证各层之间能很好地粘在一起。还测试了在不同暴露时间下做出的测试棒的三点弯曲强度,并且算出了它们的威布尔模量。陶瓷材料的脆性可以用威布尔模数(用 m 表示)来体现,这个模数能反映样品或者结构构件里缺陷的分布情况。一般来说,如果测试条里的缺陷比较多,那算出来的威布尔模数 m 的值就会比较低。曝光时间是 13 秒的测试条,它的三点抗弯强度能达到 580MPa,m 的值是 8.84,这个测试条的弯曲强度和威布尔模数都是最高的。这就说明选对曝光时间,对提高打印的稳定性和强度是有帮助的。用类似的制备技术在其他文献里测到的抗弯强度,范围是 561 到 878 MPa,和这次研究的结果差不多。不过也得承认,和最高水平相比,还是有差距的,还有进步的空间。后来选了两组比较典型的样品,去观察样品断开的地方,也就是断口,目的是研究强度不一样的原因。展示了两个强度不一样的测试条宏观上的断裂特征。
