美国阿克伦大学的郜翔等人,他们研究了超声辅助挤压这个工艺的参数,对聚碳酸酯(PC)和碳纳米管(CNT)混合在一起做成的复合材料,在形态、电性能、流变特性以及机械性能这些方面会有什么影响。结果显示,用超声波处理一下,能让 CNT 在复合材料里分散得更好,这样处理后的样品,它的体积电阻率就降低了。而且随着超声波振幅越来越大,复合材料的储能模量和粘度在高频的时候就会变小。还有,经过振幅为 13 微米的超声波处理过的 PC/CNT 复合材料,比起没有处理过的复合材料,它的平均杨氏模量、屈服应力和断裂伸长率都要更高一些。所以说,用超声波来辅助挤压,能让复合材料在各方面的性能都变好,还能减少一些缺陷。
俄罗斯喀山联邦大学的 G.R.法塞娃等人,研究了超声波辅助对建筑陶瓷样品挤压有什么影响。结果是,超声波能够减少粘土和模具壁之间的摩擦,让模具里的挤压压力变小,这样就能增加挤出来的量,还能提高样品的精度。中南大学的万月、魏灵娇等人,对超声波辅助挤出成型这个过程做了数值分析,还测了聚合物熔体在超声波作用下的流变参数。最后通过做实验,探究了超声振动以及各种挤出工艺的参数,对低密度聚乙烯熔体微挤出过程会有什么影响。结果发现,把超声波的功率增大,聚合物熔体的稠度系数 K 就会变小,其实就是粘度降低了,熔体的流动性就变大了。而且研究成果还显示,在超声振动的作用下,挤出压力、速度以及剪切速率这些都会周期性地变化。超声振动还能让出口速度变大,让模内的熔体流动得更好,降低挤出压力,这样就能提高挤出零件的精度。
